如何将一个仪表/传感器的输出信号分配给多个监控系统使用?
在水文、水资源监控系统里,实现各项检测功能的设备是压力传感器、流量计、液位计、温度仪等仪表/传感器。绝大多数仪表/传感器只输出一路信号,如RS485、RS232、4-20mA、0-5V,但项目实施过程中,往往现场DCS系统、自动控制系统、监测系统等多个监控系统均要使用同一仪表/传感器的输出信号。
如何将这个信号分配给多个监控系统使用? 很多人会考虑再增加一台仪表/传感器,或者去掉监测指标,这会增加项目工程预算、变更采集方案、延长施工周期。 针对此问题,我分享一个完美的解决方案给大家: 我在山东水资源远程监控系统中使用了此解决方案,增加很少的费用,实现了将一个现场传感器的输出信号分配给两个甚至多个监控系统。 实际问题分析: 在山东德州水资源远程监控系统中,测点的取水井已经安装了4-20mA水位计和RS485流量计,传感器的输出信号通过无 线网络已接入当地的自来水水务公司监控管理平台,用于统计进厂流量。现在水资源办公室要将数据采集传输到水利局水资 源监控系统中,因为涉及到的监测点出水管口径都比较大(在DN500以上),安装位置已有截止阀、排水阀、维修阀,安装空间不足,无法再增加传感器。 解决方案: 综合以上情况,我们建议在不增加传感器的前提下,增加模拟量信号分配器、串口多主机隔离分配器。此方案在不影响现有信号采集传输的情况下将信号接入了水利局水资源监控系统,低投入地完美解决问题。 模拟量信号分配器:采用磁电隔离技术将水位计的4-20mA信号分配成两路或多路相同信号,输出给两个或多个监控系统同时使用。
水位测点应用示意图
串口隔离分配器:将流量计的RS485信号无损失地隔离分配成两路或多路,输出给两个或多个监控系统同时使用。
流量测点应用示意图
如何将一个仪表/传感器的输出信号分配给多个监控系统使用?多详情登陆平升水联网专题网站:www.data86.com/net
电话:0315-7353617 7353618 7353615
相关产品(平升水联网专题网站—产品中心—水利遥测终端机):
机井灌溉控制器:http://www.data86.com/net/chanpinjjggkzq.html
多接口防水型遥测终端机:http://www.data86.com/net/chanpinl.html NB-IoT水位监测终端:http://www.data86.com/net/3879.html 地下水监测设备(RTU):http://www.data86.com/net/chanpinq.html 水库监测终端:http://www.data86.com/net/chanpinj.html 水资源监控终端:http://www.data86.com/net/chanpine.html 取水计量监测设备:http://www.data86.com/net/chanpinn.html 水文遥测终端:http://www.data86.com/net/chanpinn.html
相关方案(平升水联网专题网站—解决方案):
水文监测系统:http://www.data86.com/net/chanpinshuiwen9201.html 水资源监控系统:http://www.data86.com/net/fanganshuiziyuan.html
平升电子-城市内涝积水监测解决方案
管网压力监测终端 智能管网监测终端 电池供电遥测终端机
智慧水务管网监控系统 自来水管网监测在线监测管理系统
